D'abord Bonjour à tout le monde...
J'ai regardé le forum et viens vous poser quelques questions.....euh pas trop j'espere..
Je prepare une boucle au départ de gavarnie, puis bujaruelo, valle de ordesa, refuge de
goritz, bien sur la breche de roland, le refuge des sarradets, port boucharo, gavarnie.
je n'exclue pas quelques petits plus comme la faja de las flores, le taillon.... et je suis ouverte
à vos conseils, tant sur les passages difficiles que sur la beauté des sites.
Mon experience est courte.... j'ai fait ( boucle) cinq jours de rando aux picos de europa avec
mon sac à dos et des journée de 10 à 18 km par jours...j'en ai bavé mais la tete pleine de
souvenir.
Mes questions ????? et bien quelles sont les difficultés autour de la breche, du refuge de goritz
sachant que j'ai fait la vallé de ordesa au depart de pradera mais pas jusqu'au bout ma fille
etait trop petite et fatiguée.
Est ce qu'on trouve facilement les sentiers sans risque de se perdre ??? (coté français j'ai fait
gavarnie,refuge des espuguettes sans probleme d'indication en novembre)
Faut il des equipements?????, c'est pour fin aout....
Bon voilà pour commencer MERCI à tous
boucle gavarnie-ordesa
Re: boucle gavarnie-ordesa
Pas de difficulté pour le parcours que tu annonces.
Attention toutefois si tu envisages une nuit au refuge de Goriz : réserver est un impératif.
Un conseil : passe par la faja de Pelay. La montée est brutale au départ (ensuite, c'est plat) mais cela vaut le coup et n'augmente pas le dénivelé au total.
Pour cette étape, tu peux la finir par un petit passage avec des "clavijas", mais tu peux aussi les éviter.
Goriz/Sarradets. C'est un parcours classique. Il faut simplement faire attention à la descente sur les Sarradets, surtout si tu l'abordes le soir, car en fin de journée, le névé (permanent, donc en août, il est là aussi, simplement moins grand) est à l'ombre et ça glisse. En théorie, c'est alors crampons et piolet. En pratique, on voit de tout... Et ceux qui s'équipent de crampons se sentent quelquefois bien seuls. Tant que la neige est fondante, en restant dans la trace profonde, ça passe. Il y a déjà eu de nombreux affrontements sur ce forum entre ceux qui rappellent les règles de base (piolet/crampons) et ceux qui disent que ça dépend du moment, de l'aisance du randonneur sur neige, voire qui déconseille les crampons pour ceux qui n'en ont jamais eu l'expérience.
Le Taillon, facile, mais ça chauffe les cuisses.
La faja de las flores : superbe, mais attention au vertige et cela rallonge considérablement la journée, et le soir, la descente après la brèche ...
Enfin, d'habitude, les questions pour préparer sa rando ne se font pas sur "faisons connaissance". Cela n'entraine donc pas autant de réponses.
Merci gldn,
je vais faire attention ou j'ecris en attendant de faire attention ou je mettrai mes pieds.
