Idées de bivouac dans le Luchonnais
special_20
Message par special_20 »
Auriez-vous des idées de rando sur deux jours avec bivouac dans le Luchonnais ?
Merci d'avance :hello:
philemon
Re: Idées de bivouac dans le Luchonnais
Message par philemon »
Le week end dernier j'ai fait la traversée de Superbagnères à l'Hospice de France en 2 jours, avec nuit à la cabane des Crabioules (très propre, bas flancs et matelas pour 6).
Le problème: il faut prévoir une navette (perso j'avais laissé un vélo à l'Hospice de France pour redescendre jusqu'à Bagnères).
http://www.openrunner.com/index.php?id=2711753 (ne pas se fier au kilometrage, le GPS était dans ma poche il a dû faire beaucoup de points "erratiques").
Ce qu'il est possible de faire, c'est enchaîner la boucle des lacs (Vert, Celinda, Charles, Bleu) et le cirque des Crabioules, depuis le parking du Lys. Bivouac au lac Bleu par exemple. Redescente par les mines de Crabioules et la rue et cascade d'enfer.
Paysages magnifiques en ce moment (le lac Celinda est complètement sous la neige, les lacs Bleu et Charles partiellement), mais attention il y a souvent des restes de névé pentus à traverser. Et en 2 jours je pense qu'il ne faut pas chômer (J1=1200m D+).
Attention, il parait que le refuge du Maupas est fermé.
Pour faire plus court, on peut éviter le passage au lac Vert, que l'on voit de toutes façons beaucoup mieux par le haut, depuis le chemin qui relie lac Charles et lac Bleu.
Pour faire plus long on peut faire un détour au lac de Port Vieil.
Enfin, la route de la vallée du Lys ayant bien chargé cet hiver, il faut s'assurer que la circulation y est autorisée (ce qui n'était pas le cas le week-end dernier).
Bonne rando !
Philémon
arnaud7244
Message par arnaud7244 »
Petite boucle de 2 jours :
hospice de France - Pas de l'escalette - Port de la picade - Port de Venasque - Refuge de Venasque - hospice de France
Bivouac au bord des Boums du port
Tranquille et quelle vue sur la Maladetta et l'Aneto !
http://www.openrunner.com/?id=2727479
Bonne rando
special_20
Bonjour et merci pour vos réponses. Effectivement Arnaud j'avais déjà pensé à cette boucle (avec un petit détour par le Pic de Sauvegarde !) mais elle m'était complètement sortie de la tête le week-end dernier.
Au lieu du Luchonnais on est finalement allés faire un tour au dessus de l'Hospitalet en faisant le tour du Pic de Nérassol en passant la nuit à la cabane du Brougnic, très chouette coin aussi que je recommande :)
CAMPGUILHEM
Message par CAMPGUILHEM »
Par ou passe tu ,Phillemon, pour rejoindre le lac Celinda depuis le lac vert s'il te plait.
philemon
CAMPGUILHEM a écrit :Bonjour,
Lac Vert => col de Pinata, puis un chemin balisé de jaune monte jusqu'au lac Celinda. Au col de Pinata, attention bien sûr de ne pas prendre le sentier qui redescend sur l'autre versant vers le col de Sacroux. Chemin non tracé sur l'ign, mais sans difficulté.
Autre possibilité (non testée): un chemin relie le lac Vert au lac Bleu, après c'est tranquille lac Charles puis lac Celinda.
Le lac Celinda il y a 2 semaines: magnifique, complètement pris sous la neige !
Il restait quelques traversée de névés.
Ce sentier au départ du col Pinata est très difficile à trouver. Il part à flanc sur la droite puis remonte rapidement sur la crête par un passage herbeux raide non balisé. Ensuite on remonte un peu le long de la crête et enfin une belle trvaersée à flanc pour rejoindre le lac.
Du col il y a des traces et des cairns qui partent directement à flanc mais elles se perdent rapidement et on finit dans une zone hors sentier qui conduit aussi au lac.
CAMPGUILHEM
Merci Messieurs (Philemon et Cyril) pour vos réponses.
Je vais essayer d'y aller sans me perdre, mais je comptais bivouaquer au lac Celinda ou au lac Charles mais cela me parait compromis avec la neige.
Je pense que je vais reporter cela a un peu plus tard.
Cordialement
yoch
Message par yoch »
Cela fait plusieurs jours que je cherche l'heure d'ouverture de la route de l'hospice de France demain...mais personne ne peut me répondre.
Quelqu'un sait-il à quelle heure l'ouverture de la route est-elle prévue car je compte monter dans le secteur pour plusieurs jours ?
TiZef
Message par TiZef »
Je remonte ce sujet plutôt que d'en créer un autre :)
j'ai dejà fait en bivouac la boucle Hospice de France-Port de Venasque-Pas de l'Escalette (Bivouac)-Hospice de France. C'est ma capacité de rando actuelle.
Je regarde du côté des lacs vert et bleu et du refuge de Maupas. Je refléchis à une boucle Auberge du Lys-Refuge de Maupas puis lac bleu et bivouac au lac vert. Mon interrogation est sur le chemin direct entre le lac bleu et le lac vert. Il est selon les cartes, indiqué ou inexistant. Alors existe t'il ? Est il difficile ?
Merci d'avance ;)
