corde en rando
corde en rando
Bonjour à tous.
Je souhaiterais connaitre l'utilité précise de la corde en randonnée. Quand est-elle nécéssaire, faut'il un baudrier et des mousquetons, comment sert elle, quelle est la distance qu'il faut avoir.
Merci à tous ceux qui pourront m'éclairer.
C'est surtout pour les passages un peu aérien en main courante ou pour faire des petits rappels sur des barres quand tu t'es perdu et que ça passe pas ailleurs (hum... j'en dis pas plus, vieux souvenirs)...
Pour le baudrier, une sangle plate de 2 m et 2 mousquettons (dont 1 HMS à utiliser comme descendeur avec un noeud demi-casbestan) suffisent (bon c'est sur c'est pas confort...)
ttz
ttz
bernard
A propos de bricolage, lorsque le niveau d'engagement ne l'impose pas mais nécessite par précaution, d'amener une corde, pour éviter d'amener le cuissard (500g), j'ai bricolé, comme toi, un cuissard de fortune.
un anneau de sangle (30 mmX3 m, vendue au mètre, à intersports notamment).
je fais 3 boucles, sur mesures, 2 horizontales + une verticale (la partie de la sangle qui sert de sous-cutale).
je passe mon noeud de 8 dans chacune des 3 boucles.
c'est moins confortable qu'un cuissard, ( donc, pour un usage prolongé, à éviter) mais beaucoup plus qu'une corde de 8 passée autour de la taille (j'ai essayé) :roll: .
A propos de l'assureur descendeur, le noeud de 1/2 cabestan est interessant, (simplicité), mais, notamment en raison du pb de vrillage de corde, un descendeur parait plus fiable pour un usage prolongé, avec un faible poids (moins de 100g).
par exemple, celui que j'utilise, un tube, de ce type,
http://www.au-vieux-campeur.fr/gp/asp/p ... ction=suiv
voire un simple 8,
et le top, le reversino (pour les petites cordes) :
http://www.au-vieux-campeur.fr/gp/asp/p ... dprd=59133
Ne pas oublier, pour un faible cout, encombrement, poids, un noeud d'auto-assurage de type machard.
En effet, une pierre, même de faible poids, attérissant sur le crane, même avec un casque, peut, sans aller jusqu'à l'évanouissement, provoquer un flottement susceptible de faire lacher sa corde.
http://www.grimporama.com/francais/tech ... oeuds1.htm
voire un simple 8,
bernard
merci pour les réponses
Bonjour et merci
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris. :?
Le harnais "maison", par exemple coment tient il ? (couture?)
où accroche t'on la corde, est-ce qu'on s'en sert en double ?
combien de metres suffisent dans la plupart des cas?
merci d'avance pour vos réponses.
bonne journée à tous. 8)
oula oula
ne soyez pas si technique avec un jeune padaouane !! vous allez l'affoler :shock: :? 8) :lol:
Rassures toi , la corde de rando a de multiple fonction , nous l'utilisons en général pour assurer des personnes pas trop sure d'elle sur des passages delicats aeriens , des aretes , des trous et des pas d'escalades niveau 3A ,B max . Pour ce qui est du baudrier et autres techniques d'alpinisme et escalades , mieux vaut apprendre ou faire demi tour ( seulement si tu ne sais pas t'en servir biensur !!)
en tout cas , etudie bien ta rando ( denivellé , passage technique , meteo , vent , etc...) et surtout ne bartasses pas si tu ne connais pas le terrain , fais demi tour ou contourne la difficultée si cela se complique .
Bonne rando
Ludo
Bonne rando
Ludo
Et merci pour cette réponse qui pour moi est beaucoup plus concrète.
Je pense que dans l'état actuel des choses, je n'en ai pas besoin, mais j'espère bien apprendre pour pouvoir m'engager dans des courses plus techniques (un rève : le pic du midi d'ossau - je suis palois et cela fait trop de temps qu'il me nargue !).
Est-ce que l'escalade (même en salle est une bonne école ?
Bonne journée à tous. 8)
@retni:
Pour harmais maison: ta sangle plate va être sous forme d'anneau:
- soit coussue, c'est vendu comme ça
- soit nouée, avec un noeud de sangle (cf google)
Ensuite cf
http://perso.numericable.fr/~thiebfamil ... sangle.jpg
plutot qu'un lg discours.
En ce qui concerne l'escalade, c'est une bonne école pour maitriser ses
gestes et surtout le côté émotionnel . Apres ca dépend si tu en fais en falaise ou en salle.
Le pb de la salle c'est que tu vois pas les techniques de corde...
ttz
Ensuite cf
ttz
Dernière modification par totoz le 17 oct. 2005 15:51, modifié 1 fois.
