Idées Boucle Raquettes Maladeta 5 jours
Pour ma semaine de congé qui approche, j'ai envie de me faire une boucle de plusieurs jours dans le coin (autour de l'Aneto).
+/- 5 jours en boucle en autonomie bivouac ou cabane (ou refuge aussi je ne suis pas sectaire).
Raquettes, je peux sortir aussi les crampons ponctuellement si besoin.
Auriez vous des idées, avec un engagement nivologique "raisonnable".
J'ai bien sûr quelques idées en regardant la carte, mais j'ai du mal à planifier une boucle sereine :
- Est-ce que la portion Etang d'Alba - Crête d'Alba - Ibon de Creguenas - Crête de Creguenas - Ibon de Llosas - Ibon de Vallibierna est faisable ? Ou vaut-il mieux passer par la piste (beaucoup moins fun...)
- Est-ce que le passage par le col de Sallenques est faisable ?
De l'autre côté de l'Esera j'ai aussi envie de faire le vallon de Remune, éventuellement montée au col de Literole et/ou col de Crabioules.
Est-ce que la redescente par le vallon de Literole est envisageable si c'est en neige ?
Plus de BRA côté espagnol, mais côté Luchon c'est enneigement 2000 côté N et 2500 côté S.
Merci à vous :-)
Merci à vous :-)
Re: Idées Boucle Raquettes Maladeta 5 jours
La portion étang d'Albe, Brèche d'Albe, Cregueña, Llosas est faisable tout comme Remune /Literole ou le col des Salenques mais il s'agit de vraie haute montagne, raide et enneigée avec des coins mal exposés donc piolet/crampons absolument nécessaire tout comme une bonne expérience de la haute montagne. Peu conseillé d'y partir seul.
Merci pour ta réponse Dalmatien.
Effectivement je suis en solo, je recherche donc des itinéraires "safe". Mais un peu exigeants quand même, si je pars 5 jours c'est pour aller me perdre et profiter de l'isolement.
Avec ta réponse, le coin ne semble pas très adapté (je m'y attendais un peu...), et du coup je ne sais plus trop où poser mes guêtres pour cette sortie.
Il y a plein de possibilités : en Andorre par exemple en prenant le GRP ou bien un classique Wallon, Bachimaña, Bujaruelo, Oulettes
Wallon, Bachimaña, Bujaruelo, Oulettes : le coin doit être sympa.
C'est depuis le Pont d'Espagne ?
Je comprends pas bien l'étape Bujaruelo Oulettes. C'est bien les Oulettes de Gaube ?
Si c'est par le gave d'Ossoue, ca me parait pas très praticable en neige.
Ou alors passer par les lacs d'Estom ?
Oui depuis le pont l'Espagne
Je parle de San Nicola de Bujaruelo en Espagne.
Étape Bachimaña/ San Nicola de Bujaruelo par le col de Brazato puis San Nicola de Bujaruelo/Oulettes de Gaube par la vallée du Rio Ara et le col des Mulets.
C'est plus clair ?
Des Oulettes ensuite il est possible de descendre directement au pont d'Espagne ou de franchir le col d'Araillé (ne pas tomber à droite dans la descente) et revenir par Estom (ce qui amène à La Fruitière d'où il faut rejoindre le Pont d'Espagne).
C'est plus clair ?
Oui ça me parait plus clair, merci !
En fait si je comprends bien, après Brazato tu récupères le rio Ara au pied du chemin qui descend du col de Letrero, pour aller direct vers le col des Mulets, mais donc sans redescendre jusqu'à Bujaruelo. C'est d'ailleurs par là que je pensais passer initialement (étangs de Bramatuero et col de Letrero). Mais Brazato je ne connais pas donc c'est une bonne idée.
Donc ma boucle pourrait être :
- Départ de La Raillère (avantage = apparemment parking possible, parce que le parking du pont d'espagne je suis pas sûr qu'on puisse y rester plusieurs jours)
- Remontée de la vallée de Marcadau > Col de Marcadau
- Etang de Bachimana alto > Etang de Brazato > Port Vieux de Brazato
- Redescente au Rio Ara > Col des Mulets > Oulettes de Gaube
- Col d'Araillé > Lac d'Estom
- Redescente au parking
Si j'ai la forme et le temps, plutôt que le col d'Araillé, passer par Baysselance, Col des Gentianes et redescente par le sentier d'Estom.
D'après Yeti ca a l'air safe, sauf la partie entre Bachimana et le Port de Brazato qui parait un peu compliquée.
Par contre la météo prévue est pas top :-(
On peut se garer à la Raillere bien sûr et au pont d'Espagne aussi le tarif pour une semaine étant à peine plus élevé que pour un jour.
Bachimaña / Brazato est facile, il y a deux solutions
1/ descendre jusqu'à Balneario de Panticosa puis suivre le GR 11
2/ prendre derrière le refuge un chemin à flanc qui évite la descente à Balneario. Le plus compliqué c'est de l'attraper car ce n'est pas net à partir du refuge mais comme celui-ci est ouvert le plus simple sera que tu demandes au gardien du refuge où le récupérer. Grosso modo il suit la cote 2200m puisque c'est une conduite d'eau (qui est marquée sur la carte espagnole). Il faut viser le barranco de Lavaza à la cote 2200m et tu ne peux pas le rater. Ensuite c'est évident jusqu'au croisement avec le GR 11.
Je te déconseille Letrero, plus haut et beaucoup plus raide sur son versant est.
LOUcantalou
- Promeneur (neuse)
Je rejoins un peu l’avis de Dalmatien sur le secteur Maladeta en cette saison : même si sur la carte ça fait rêver pour une grosse boucle sauvage, dès qu’on touche Alba / Cregüeña / Salenques on bascule vite dans du terrain bien alpin, surtout seul et avec des conditions de neige de printemps pas toujours lisibles.
Par contre ta boucle côté Marcadau – Bachimaña – Ara me paraît vraiment cohérente pour du raid raquettes engagé mais “raisonnable”. Et surtout beaucoup plus modulable selon la météo ou la forme du moment.
Le passage Bachimaña > Brazato par la conduite à flanc, je l’avais fait en été et effectivement ça évite la grosse perte de dénivelé sur Panticosa.
Avec de la neige regelée le matin ça doit demander un peu d’attention mais ça reste quand même bien plus serein que Letrero ou Salenques.
Je me suis acheté récemment un nouveau tapis de salle de bain, tout moelleux, et je crois que je sous-estimais complètement le bonheur de poser les pieds dessus en sortant de la douche :') Comme quoi, entre deux réflexions sur des cols enneigés, les petites victoires du quotidien font aussi plaisir ^^
Le col des Mulets est une super idée aussi pour garder le côté sauvage sans aller chercher des pentes trop expo. Et la remontée sur les Oulettes avec la face nord du Vignemale au bout… franchement ça vaut le détour.
À ta place je garderais une vraie marge météo quand même. Début mai dans ces coins, entre neige lourde l’aprèm, brouillard et regel moyen, un itinéraire “facile” peut vite devenir pénible en solo. Mais sur le papier ta version par Brazato / Mulets / Araillé me semble être le bon compromis.
Sur le retour de raid, le point qu'on néglige c'est le séchage : une paire de chaussures et des peaux mouillées dans une salle de bain fermée, et l'humidité s'installe pour la semaine. Un textile absorbant se rince à l'eau claire plutôt qu'en machine chaude, et les tapis de salle de bain servent aussi bien à éponger le sol qu'à essuyer le matériel sans laisser de peluches dans les fixations. Ça évite surtout de repartir avec des sangles qui sentent le renfermé au raid suivant.
Dernière modification par LOUcantalou le 27 sept. 2026 11:48, modifié 3 fois.
Bon j'avais écris un compte rendu mais j'ai tout perdu lorsqu'il a fallu me reconnecter sur le site...
Donc juste en résumé :
Merci pour vos conseils Dalmatien et LOUcantalou, que j'ai trouvé cohérents avec ce que j'ai vécu sur le terrain.
J1: La raillère - Refuge Wallon-Marcadau
J2: Cabane de Bachimana
J3: Bivouac Quelque part vers la conduite
J4: Bivouac Côte 2300 dans le vallon de Batanès
J5: Refuge Wallon-Marcadau
J6: Retour La Raillère
(oui je ne marche pas vite, et la neige ne fait pas accélerer le rythme !)
Neige continue à partir de 2200m côté Nord, et 2300m côté Sud.
(donc du pied de la montée au col de Marcadau jusqu'au lac de Bachimana, toute la traversée des étangs de Brazato, et de l'étang bas de Batanès jusqu'au lac d'Aratille)
Je n'ai finalement pas pris les raquettes. Avec 6 jours de bouffe, le matos de bivouac et le matos de neige, mon sac faisait déjà quasi 20 Kg (les MUL apprécieront...). Et j'ai eu un problème avec mes crampons, ce qui fait que je n'avais que le piolet pour me sécuriser.
Le matin, neige plutôt dure. A partir de 11h, ca se ramollit, et ça brasse, ça brasse ! (surtout entre le col et le port de Brazato, épuisant !)
Le passage entre le refuge de Bachimana et ensuite la conduite, portion qui me paraissait la plus simple, a été finalement la plus compliquée. Les pentes de neige à traverser sont bien raides, et l'erreur interdite (sinon rendez vous direct à Panticosa). Cohérent avec ton ressenti LOUcantalou.
Dans la remontée du Rio Ara, avec le col des Mulets dans la ligne de mire, c'était neige en grains + vent, et le col dans le brouillard. Je ne l'ai pas senti, j'ai donc coupé via le col d'Aratille qui me paraissait moins engagé, et retour par le refuge Wallon plutôt que par les Oulettes. Le lendemain matin il y avait 20cm au refuge Wallon.
Au final, ces 6 jours ont été magnifiques de paysages et d'enneigement, et assez épuisants physiquement.
Donc heureusement que je ne suis pas parti sur la Maladetta selon vos (judicieux) conseils.
Au niveau engagement, on était en risque 1 à 2.
Mes erreurs:
- Mauvaise préparation de mes crampons à la maison
- Après le col de Marcadau, j'ai loupé sur la droite la descente vers le lac de Bachimana, et je suis donc passé direct dans la gorge du barranco de La Canal. Pas forcément le meilleur truc à faire.
- Je gère mal la bouffe mais ça c'est un autre sujet.
J'ai croisé très peu de monde (après le refuge Wallon): 2 personnes qui redescendaient des étangs Brazato (partis à la journée), 1 personne qui montait au lac d'Aratille, et 1 personne qui pêchait en aval du lac.
Et en arrivant au refuge Wallon (foule !), un groupe de 6 personnes qui montait bivouaquer au lac d'Aratille (dans le brouillard à ce moment là). On en entendra parler le lendemain dans les journaux
rien de grave heureusement !
Mes erreurs:
Merci pour compte-rendu, cela fait plaisir de savoir qu'on ne t'a pas envoyé au cimetière.
Pour le reste cela s'appelle acquérir de l'expérience !
Effectivement j'ai lu que le groupe de 6 a fini par appeler les secours
